劉洋 2024-03-18 14:57:35 | 河北省 土建 | 169查看 1回答
河北裝修的套定額分20m以上的,
是不是整一層17.5m-20.28m 的外墻、內(nèi)墻、地面,套定額時(shí)候需要算一半的面積
2024-03-18 15:04:49 補(bǔ)充
這第七層是不是算20m以上的內(nèi)容
第七層需要乘以0.5系數(shù)
2024-03-18 15:36:14
河北12定額 裝飾裝修超高費(fèi)是20m以上統(tǒng)一算一個(gè),還是10m一分段?
譬如一個(gè)建筑50m,超高費(fèi)是20m以上統(tǒng)一算一個(gè)跳去50m以內(nèi),還是20-30套取一個(gè),30-40套取一個(gè),40-50套取一個(gè)?
河北。。 外墻裝飾 涂料 膩?zhàn)又惖?用計(jì)取 20m或6層 以上部分的超高費(fèi)么
外裝 涂料 膩?zhàn)?amp;nbsp; 20m 或6 層以上的 工程量 用計(jì)取超高費(fèi)么?
定額里這些工程,都哪些需要區(qū)分20m以下和20m以上?河北定額
是不是只有裝飾裝修工程需要區(qū)分?像是土建工程里,屋面工程、保溫工程什么的需要區(qū)分嗎,它們需要記取超高降效費(fèi)用嗎?哪位老師可以詳細(xì)的講解一下,感謝!
