dlamly 2010-07-04 16:38:06 | 重慶市 安裝算量GQI | 498查看 5回答
安裝算量,導圖問題
我用安裝算量軟件導入圖后,發現圖紙全傾斜了。但我用CAD打開同樣的圖紙一點問題都沒有完全正常,請問各位大俠這是怎么回事?(我在CAD里面用了文件部圖,再圖形導出后還是不行,圖紙解鎖也解不了)。。。。。。。。
已采納CAD圖中建立了UCS,即XY方向的軸,而且相對于建筑物是斜的.導入算量后自動按UCS的方向旋轉了. 可以在CAD里工具-新建UCS-3點,然后分別在圖上設定原點和XY方向上的各任一點.去建立一個與建筑物方向相同的UCS.這樣導入廣聯達后就不會被旋轉了
2010-07-04 17:13:15
應該是你的算量軟件的看的方式不是俯視 還有看你的是不是軸網是那個方向的 我說的你的軸網建立的時候是不是建立的傾斜的 你重新安裝或者從新建立一個工程試一試
2010-07-04 17:23:55
CAD打開圖形,確認沒有問題重新存盤,打開軟件新建工程導圖,重新識別軸線、標識識別軸網,看行嗎
2010-07-05 09:15:54
看看你軟件的設置, 是俯視還是什么!
2010-07-07 13:29:47
會那樣?你不要調動軟件里面的 功能啊
2010-07-10 11:34:14
