周沫 2024-03-18 13:28:59 | 江蘇省 土建預算結算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 427查看 3回答
江蘇定額樓面板馬凳筋疑問
江蘇定額中模板材料已包含砂漿墊塊與鋼筋綁扎用的22#鍍鋅鐵絲在內,我認為樓面板的定額中砂漿墊塊是支撐板底鋼筋的,如果樓面板(b=120)中配置支撐上排鋼筋及負筋的馬蹬筋是不是可以另外計算?現場有的采用成品塑料卡支撐上排鋼筋,有的采用鋼筋制作的馬凳筋支撐上排鋼筋,這樣是不是可以另外計算?
另算 正解
2024-03-18 13:30:39
馬凳筋另算,砂墊塊是控制現澆板保護層的。
2024-03-18 13:31:42
馬凳筋按批準的施工方案計算
首次提交 2024-03-18 13:47:40 最近修改2024-07-17 09:50:19 (修改過2次)
