高山 2010-07-04 16:24:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 9回答
鋼筋算量,不等高梁
鋼筋算量,某跨梁為不等高梁(一跨內一段截面為200*500,另一段為200*550,且兩段梁的箍筋間距也不同,分別為Φ8@200和Φ8@100,請問怎么處理?
(9)
已采納軟件不是萬能的 出現這種情況的概率應該很小 就算出現也該也是很少的部分 人工處理(單構件輸入)
2010-07-05 14:23:40
可以在原位標注里修改每跨的梁截面尺寸及箍筋。
2010-07-04 16:31:53
在原位標注中修改就行,在梁下部
2010-07-04 16:32:05
這個你還是不要進行繪圖輸入的好,在單構件里面解決。
2010-07-04 16:43:37
可以多設置一個支座。
2010-07-04 17:02:16
答;這種情況,你可以選擇梁的集中標注進行定義梁的構件,在繪圖完成后,利用梁的原位標注進行修改梁的跨信息時,把梁的載面及鋼筋信息進行修改,就可以了.
2010-07-04 17:38:38
如果可以的話,可以選擇打斷梁。。然后在構件編輯器里改就好了。。
2010-07-04 17:52:12
在原位標注里修改!!!
2010-07-04 21:01:45
可以在原位標注里修改梁頂標高和每跨的梁截面尺寸及箍筋。
2010-07-04 23:34:12
