linchongguanjing 2010-07-04 15:46:35 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 784查看 7回答
鋼筋集中標(biāo)注,這是什么意思
一學(xué)校報(bào)告廳工程,上海的設(shè)計(jì)單位,沒(méi)風(fēng)過(guò)這種集中標(biāo)注,請(qǐng)高手指點(diǎn),各鋼筋應(yīng)如何輸入才符合設(shè)計(jì) ,有圖問(wèn)題補(bǔ)充:現(xiàn)在關(guān)鍵是上鐵支座筋是不是就是梁支座上部鋼筋?支座筋不是應(yīng)原位標(biāo)注的嗎?如果在軟件是采用集中標(biāo)注,那么上鐵支座筋應(yīng)如何輸入?
(7)
已采納我覺(jué)得不用管他,輸入時(shí)按原位標(biāo)注即可
2010-07-04 17:43:20
沒(méi)見(jiàn)過(guò),不過(guò)上面有注釋?zhuān)孛?00*900,4B18上部通長(zhǎng)筋,前面4B25, 支座負(fù)筋,后面4B25下部通長(zhǎng)筋,梁標(biāo)高=本層標(biāo)高+1000箍筋A(yù)8-100/200,4支箍
2010-07-04 15:50:59
首先我們?cè)诳蚣芰旱亩x時(shí)可以輸入,截面、箍筋、上鐵,就是上部通長(zhǎng)筋(上鐵),然后下部通長(zhǎng)筋(下鐵)標(biāo)高在下面的窗口中設(shè)置,上部支座筋在原位標(biāo)注中設(shè)置。
2010-07-04 15:51:48
你的理解是正確的,支座筋可以在表格輸入或原位輸入時(shí)再輸入!
2010-07-04 15:57:27
從來(lái)沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣標(biāo)注,不好意思。
2010-07-04 15:51:09
說(shuō)的很明確,梁截面尺寸,箍筋大小及間距,上部通長(zhǎng)筋,上部支座鋼筋,下部鋼筋,括號(hào)內(nèi)指的是該層梁的結(jié)構(gòu)標(biāo)高與括號(hào)內(nèi)的數(shù)值之和為該梁的梁頂標(biāo)高。
2010-07-04 16:44:23
本框架梁截面是400*900,上部通長(zhǎng)筋是4b18,上部支座筋(上鐵)應(yīng)是為4b18+4b25,下部通長(zhǎng)筋是4B25,上部支座筋在原位標(biāo)注中輸入。標(biāo)高+1000箍筋A(yù)8-100/200,4支箍。
2010-07-04 17:15:24
