zhang102533 2010-07-04 14:52:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1510查看 5回答
基礎承臺與承臺梁
承臺梁深入承臺邊就好了吧 , 要不要深入承臺中間柱邊, 算鋼筋用量的時候鋼筋是深入承臺邊為止,還是到承臺中的柱為止。
已采納承臺梁深入承臺邊就好了吧 , 要不要深入承臺中間柱邊, 算鋼筋用量的時候鋼筋是深入承臺邊為止,還是到承臺中的柱為止。 答:承臺當學入承臺中心或承臺的柱中,因為承臺梁的支座是柱構件.
2010-07-04 16:52:30
承臺梁如果高于承臺,深入承臺中間柱中心。如果與承臺一平,伸入到承臺邊。
2010-07-04 15:06:20
承臺梁要用梁來定義,類別選擇基礎連梁,錨固方式就是從承臺邊錨一個錨固長度了,你試試
2010-07-04 15:11:24
圖集上的要求是承臺邊進去一個錨固長度就可以了。 可是,軟件上是到承臺中心線再加上5D. 我也有點想不通。
2010-07-04 15:01:25
連續的基礎梁,需伸至承臺上部的結構柱邊+錨固長度,單跨的基礎梁,如設計無要求,伸至承臺邊+錨固長度
2010-07-04 16:43:59
在鋼筋算量軟件中,承臺梁與承臺相交,承臺梁應該畫到承臺邊還是承臺中中線還是柱中點;同樣基礎梁與承臺或者承臺梁相交,應該畫到哪?求具體位置
06G101-6中P70 如圖 承臺梁伸入樁承臺一個錨固 而不是伸入承臺梁中的柱 哪在軟件中這么設置????????才能計算到承臺邊加個錨固
各位老師幫看下,這個CTL01是用承臺梁式配筋畫還是用承臺梁直接繪制?2020-10-12 14:22:50 補充這個是配套的基礎梁,我自己用承臺繪制出來計算的量和用基礎梁計算的量不一樣~
本工程基礎是樁承臺,我在定義基礎里面梁該用基礎梁還是承臺梁還是用什么構件定義,我試了下幾種梁構件計算結果不一樣。問題補充:基礎里面基礎主梁,基礎次梁,基礎連系梁,承臺梁怎么區別的?
