人生旅途 2024-03-17 11:35:11 | 四川省 土建 | 619查看 6回答
室外樓梯建筑面積
室外樓梯是否計算建筑面積
(6)
GB/T 50353-2013
建筑工程建筑面積計算規范
3.0.20 室外樓梯應并入所依附建筑物自然層,并應按其水平投影面積的 1/2 計算建筑面積。
2024-03-17 12:04:37
你好,這個還是需要看情況呢,不同情況,計算規則不一樣的。
所以你需要把你的具體情況截圖來看看。
2024-03-17 11:42:19
室外樓梯應并入所依附建筑物自然層,并應按其水平投影面積的1/2計算建筑面積。
2024-03-17 11:42:20
樓梯上方如有頂蓋,計算一半建筑面積;無頂蓋則不計算
2024-03-17 11:45:07
計算一半建筑面積
2024-03-17 13:28:04
室外鋼樓梯需要區分具體用途,如專用于消防樓梯,則不計算建筑面積,如果是建筑物唯一通道,兼用于消防,則需要按本規范的第3.0.20條計算建筑面積。
2024-03-17 14:04:49
