gyj811 2010-07-04 11:18:08 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 195查看 4回答
請問:在GCL2008下算量,構(gòu)件名稱及軸線尺寸文字顯示特別大,怎樣才能縮小?
None
已采納在菜單欄工具-其他-選項(xiàng)下有個(gè)字體高度,你可以進(jìn)行調(diào)整一下。
2010-07-11 08:48:57
把軸網(wǎng)的尺寸變大就可以使字符變小了.
2010-07-05 19:45:21
在工具-其他-選項(xiàng)下有個(gè)字體高度,用來修改構(gòu)件字體大小,對軸網(wǎng)及標(biāo)識有沒有用,你可以試試!
2010-07-04 11:20:51
選項(xiàng)下沒看到有字體高度一項(xiàng)
2010-07-05 10:24:49
