造價小兵 2024-03-17 09:07:45 | 山東省 土建 | 579查看 4回答
基礎底板防水附加層?附加層!!!
這種的底板的防水附加層怎么計算?有沒有詳細一點的計算過程
卷材防水的附加層計算規則,每個地區的不一樣,有的地區含在防水損耗中,比如北京地區,有的地區需要單獨計算,比如四川
附加層,需要按規范計算,
通常是每邊寬0.25米,一條線就是0.25*2=0.5米,當兩條邊小于0.5米時,合并在一起計算,中間的寬按實際,另兩側按0.25*2
這種,附加層,你需要算每一邊邊線的附加,可以用CAD 把所有底線選出來,然后統計線段長度,一起出來,要注意斜線需要算角度增加長度
2024-03-17 09:29:28
防水附加層 不單獨計算,應該是包含在 基礎底板防水的定額子目中 ,,
2024-03-17 09:12:49
陰陽角
例如,筏板磚模與墊層相交四周,集水坑虛線處 都有
看看防水做法圖集規范
首次提交 2024-03-17 09:28:05 最近修改2024-03-17 09:32:29 (修改過1次)
清單是不計算附加層的,但有的地方定額是需要單獨計算的,設計一般會選擇圖集節點,沒有就按施工規范,一般是在兩個面的交界處,
2024-03-17 09:34:37
