學(xué)習(xí)的小毛豆 2024-03-17 08:46:36 | 山東省 土建預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 996查看 4回答
清單定額的單位是什么意思?怎么理解?第一次弄 不太懂 。。
2024-03-17 08:50:48 補(bǔ)充
含量 0.1 0.01 不用管嘛 老師 什么意思啊 ?怎么出來(lái)的數(shù)據(jù)???
清單的單位是m,清單由兩個(gè)定額子目組成,第一個(gè)定額的計(jì)量單位是10m對(duì)應(yīng)的價(jià)格及含量,換算成清單的m,就需要清單量*0.1;同樣第二個(gè)定額的計(jì)量單位 是10m2,需要折算,長(zhǎng)度*0.1(0.1m高,),對(duì)應(yīng)清單量0.1m高1m長(zhǎng)就是0.1平米;對(duì)應(yīng)單位10m2就是0.01*10m2=0.1m2;所以對(duì)應(yīng)子目含量就是0.01
清單1m=0.1*10m; 對(duì)應(yīng)平米:0.1m2=0.01*10m2
不知道說(shuō)明白了嗎
2024-03-17 08:53:14
就是 米變平方米的轉(zhuǎn)換,清單是米,變成平面米 需要乘以高度0.1
QDL(清單量的首字目)*0.1
2024-03-17 08:48:49
根據(jù)清單單位,定額單位可以不同,主要是定額合價(jià)/清單量=綜合單價(jià)
2024-03-17 08:52:41
清單定額的單位 就是定額使用的單位啊,
象上面 10m為單位的 0.1 ,就是工程量為 0.1*10=1m ,
同理 10m2為單位的 0.01 ,就是工程量為0.01*10=0.1m2
2024-03-17 09:01:49
