防盜網(wǎng) 2010-07-04 10:02:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 721查看 2回答
向山東的專家請教
如下圖:板與圈梁底平,圈梁帶挑檐,按山東96定額,突出墻外皮的挑檐套用挑檐子項,圈梁套用圈梁子項。 問題1、在鋼筋2009中圈梁與挑檐是按異型圈梁建立構(gòu)件還是分別建立圈梁、挑檐構(gòu)件? 問題2、當(dāng)按異型圈梁建立構(gòu)件時,為什么板鋼筋伸入支座長度為max(470/2;5d)而不是max(240/2;5d)? (我已按板與圈梁底平定義好標(biāo)高。) 由于我是初學(xué)者,不知道鋼筋轉(zhuǎn)到圖形后會怎樣計算,以上問題,請老師費心賜教,謝謝。
已采納問題1、在鋼筋2009中圈梁與挑檐是按異型圈梁建立構(gòu)件還是分別建立圈梁、挑檐構(gòu)件? 這個根據(jù)個人繪圖的習(xí)慣,鋼筋軟件2009中式計算鋼筋的。 如果考慮導(dǎo)入圖形,就按照算量形式建立構(gòu)件
2010-07-04 10:40:54
在鋼筋2009中,圈梁與挑檐應(yīng)該按異型圈梁建立構(gòu)件。 是按截面寬度計算的,240+150+80=470。
2010-07-04 10:17:13
