- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
&.捨吥得♀£ 2010-07-04 09:57:12 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 394查看 4回答
有沒(méi)有道路的技術(shù)標(biāo)呀?
誰(shuí)有道路的技術(shù)標(biāo)呀,提供一個(gè)
共享資料里下載參考一下
2010-07-04 10:06:21
49瀝青砼路面機(jī)械攤鋪 編制日期:2004年5月10日 編制單位: 目錄 第一卷 瀝青砼路面機(jī)械攤鋪 2 第一卷 瀝青砼路面機(jī)械攤鋪 1特點(diǎn) l.1施工速度快、社會(huì)效益好 機(jī)械化攤鋪瀝青類(lèi)道面施工速度、效益較人工攤鋪大為提高,在一般施工條件下,每臺(tái)班單機(jī)攤鋪量可達(dá)近千噸混合料,尤其在工期短、社會(huì)影響大的工程施工中更能體現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)。 1.2材料施工中各種溫度得以保證 由于在攤鋪中混合料的施工溫度得到了保證,對(duì)保證質(zhì)量所必須控制的攤鋪溫度,初、復(fù)、終壓溫度都能實(shí)行有效控制。 1.3施工質(zhì)量高 使用攤鋪機(jī)施工,利用攤鋪機(jī)的振搗機(jī)構(gòu)及自動(dòng)找平系統(tǒng),道面的整體質(zhì)量得以保證,尤其在道面的壓實(shí)度、平整度和厚度這三個(gè)主要質(zhì)量指標(biāo)上更比人工攤鋪易于控制。 1.4保證了混合料的均勻 瀝青混合料在拌和廠(chǎng)內(nèi)拌和后,經(jīng)過(guò)卸料、運(yùn)輸、卸料,造成材料離析,這種不均勻的材料經(jīng)攤鋪機(jī)螺旋式分布器在分配材料時(shí)的攪拌可得到第二次拌和,以彌補(bǔ)材料本身的缺陷。 2適用范圍 2.1運(yùn)用于各種寬度大于3.0m的瀝青類(lèi)道路、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)跑道。 2.2尤其適用于工期緊、質(zhì)量要求高的大面積瀝青混合料攤鋪。 3施工工藝(見(jiàn)下頁(yè)) 4施工要求 4.1施工前準(zhǔn)備 4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)橫斷面,合理布置攤鋪機(jī)排列寬度。 4.1.2根據(jù)質(zhì)量要求驗(yàn)收基層標(biāo)高、平整度,避免因底、基層的標(biāo)高、平整度不良影響面層。 4.1.3根據(jù)對(duì)底、基層的驗(yàn)收情況和瀝青面層的設(shè)計(jì)要求計(jì)算各控制點(diǎn)的放樣數(shù)據(jù),選定合適的拋高系數(shù)(拋高系數(shù)的確定必須綜合考慮攤鋪厚度、材料級(jí)配、攤鋪機(jī)振搗行程、攤鋪速度)。 4.1.4根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)施工條件,決定放樣工具和放樣基準(zhǔn)線(xiàn),注意城市道路的鋸齒型街溝。 4.1.5 根據(jù)材料級(jí)配和施工厚度確定攤鋪機(jī)和壓路機(jī)的振搗(動(dòng))頻率和振幅。 4.2攤鋪機(jī)準(zhǔn)備及攤鋪 4.2.1攤鋪機(jī)定位后要預(yù)熱熨平裝置,避免拉毛施工面。 4.2.2安裝自動(dòng)找平裝置后要檢查其完好性能及操作靈活性,避免因儀器的失靈造成動(dòng)作失誤。 4.2.3在冷橫縫處起步時(shí),根據(jù)不同松方系數(shù),熨平裝置底部墊好所需厚度木板。 4,2.4混合料溫度符合攤鋪溫度時(shí),倒料至攤鋪機(jī)料斗,攤鋪機(jī)起步攤鋪階段速度不宜過(guò)快,一般控制在2~3m/min為佳。 4.2.5檢查攤鋪機(jī)各部分協(xié)調(diào)情況,攤出混合料的情況是否正常,并及時(shí)給予調(diào)整。一般調(diào)整工作在攤鋪機(jī)起步后10m內(nèi)完成。 4.2.6轉(zhuǎn)入正常攤鋪,按需要調(diào)整攤鋪速度,經(jīng)常檢查傳感器與基準(zhǔn)線(xiàn)的情況,以保證攤鋪厚度。 4.3壓路機(jī)碾壓 4.3.1壓路機(jī)使用前先檢查所有噴水裝置是否完好,機(jī)械是否有漏油現(xiàn)象。 4.3.2壓路機(jī)碾壓順序先輕后重,先邊后中。碾壓溫度及速度見(jiàn)表。 4.3.3壓路機(jī)碾壓輪寬為1/3,初壓用輕型壓路機(jī),復(fù)、終壓用重型壓路機(jī),碾壓次數(shù)見(jiàn)表。 4.3.4壓路機(jī)碾壓遇縱縫為熱拼時(shí),壓路機(jī)碾壓要離邊緣20cm,避免壓塌邊緣影響整體平整度。 4.4其他注意事項(xiàng)及操作方法 4.4.1縱橫接縫的處理 4.4.2攤鋪時(shí)若發(fā)現(xiàn)有明顯高低影響平整時(shí)需耙松缺陷處的混合料,經(jīng)人工修補(bǔ),檢測(cè)后再壓實(shí)。 4.4.3城市道路施工遇窨井時(shí)需采取以下措施,底層瀝青混合料施工前要移去井座采取保護(hù)措施后攤鋪,攤鋪后立刻人工挖出原井基,恢復(fù)井座;攤鋪面層混合料后及時(shí)用人工修正井座邊后碾壓,碾壓時(shí)遇井座要避免振動(dòng)。 4.4.4機(jī)械攤鋪瀝青混合料應(yīng)盡量避免過(guò)多的停頓,要求送料均勻到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)發(fā)生意外情況,材料到現(xiàn)場(chǎng)間隔較長(zhǎng)時(shí),在溫度許可的前提下,適當(dāng)壓車(chē)是必要的。 4.4.5已鋪筑的瀝青料未碾壓時(shí),操作人員不得踏立上去。 5質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 采用本工法后施工質(zhì)量應(yīng)達(dá)到中華人民共和國(guó)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)CJJI-90《市政道路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。 6機(jī)具設(shè)備 7施工安全 7.1操作人員應(yīng)穿工作皮鞋及工作服。 7.2施工區(qū)域要有明顯標(biāo)志和封閉護(hù)欄。 7.3機(jī)械起步時(shí)要有專(zhuān)人注意周?chē)h(huán)境。 7.4材料車(chē)進(jìn)場(chǎng)要有專(zhuān)人指揮。 7.5交通繁忙地段要設(shè)專(zhuān)職糾察。 8勞動(dòng)組織 9經(jīng)濟(jì)效益 瀝青混合料路面采用機(jī)械化施工后,班攤鋪量為手工攤鋪的4~5倍,縮短了施工周期,提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率,并且由于路面平整好,碾壓密實(shí),延長(zhǎng)了道路的實(shí)際使用壽命。
2010-07-04 10:54:58
共享資料里有,也可以到網(wǎng)易結(jié)構(gòu)里搜一下,都有的,我手頭電腦里沒(méi)有。
2010-07-04 12:25:42
建議你去共享資料欄目中查找一下。
2010-07-11 08:47:09
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于道路的技術(shù)標(biāo)
請(qǐng)大家?guī)兔o我傳個(gè)關(guān)于市政道路改造工程的技術(shù)標(biāo),謝謝,麻煩傳到我的郵箱:xiaobaijianying@163.com非常感謝!
河北有沒(méi)有專(zhuān)門(mén)關(guān)于道路交通標(biāo)志的定額,市政的我查了沒(méi)有關(guān)于這塊的
