康貓兒 2010-07-04 09:39:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1993查看 5回答
圖形算量
在圖形算量軟件中,在新建基礎(chǔ)里的墊層時,有多個選項:新建點式矩形墊層、線式矩形墊層、面式墊層、集水坑柱墩墊層、點式異形墊層、線式異形墊層,請問這些墊層有什么區(qū)別?在什么情況下用什么墊層?
可以根據(jù)你自己的需要,選擇不同的墊層。
2010-07-04 09:42:54
各類型墊層的作用: 新建點式矩形墊層:固定墊層面積的墊層. 新建線式矩形墊層:固定寬度的墊層,一般用于條形基礎(chǔ); 面式墊層:可以用于面式的墊層,如獨立基礎(chǔ)等. 集水坑柱墩墊層:專用于集水坑和柱墩的墊層; 點式異形墊層:同點式墊層,區(qū)別就是墊層的形狀不規(guī)則; 線式異形墊層:同線式墊層,區(qū)別就是墊層的形狀不規(guī)則.
2010-07-04 10:20:30
墊層構(gòu)件可以分為點式矩形墊層、 線式矩形墊層、面式墊層、集水坑墊層、點式異形墊層、線式異形墊層五種類型。 下圖為墊層的屬性定義界面: 點型: 線型: 面型: 集水坑墊層: 屬性 名稱:根據(jù)工程實際情況輸入墊層名稱,如:DC-1; 材質(zhì):不同材質(zhì)的墊層對應(yīng)不同的計算規(guī)則 且用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性; 砼標(biāo)號:當(dāng)前構(gòu)件的混凝土標(biāo)號,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認(rèn)取值與樓層信息界面標(biāo)號設(shè)置里的砼標(biāo)號一致; 砼類型:當(dāng)前構(gòu)件的混凝土類型,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。這里的默認(rèn)取值與樓層信息界面標(biāo)號設(shè)置里的砼類型一致; 形狀:墊層的繪制形狀,分為點型、線型和面型; 截面形狀:異形墊層可以點擊該列的三點按鈕再次進入“多邊形編輯器”窗口,編輯 墊層截面; 頂標(biāo)高:墊層頂?shù)臉?biāo)高,可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整 ,默認(rèn)為標(biāo)高變量“基礎(chǔ)底標(biāo)高”; 軸線距左邊線距離:當(dāng)形狀為線型時,有此屬性,屬性同梁“軸線距 梁左邊線距離”; 厚度:輸入墊層的厚度,如100mm; 工藝:手動修改墊層的施工工藝,屬性值選項為"干鋪","灌漿",“灌瀝青”,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅是個標(biāo)識,對計算不會起任何作用。 說明 1、新建線式矩形墊層時,墊層寬度可以為空,按條基或梁中心線智能布置時,繪制到條基或基礎(chǔ)梁上的墊層,寬度直接取條基或基礎(chǔ)梁寬度并可以設(shè)置出邊寬度。 2、用于處理各類基礎(chǔ)構(gòu)件下,為保護基礎(chǔ)而敷設(shè)的結(jié)構(gòu),一般材質(zhì)為砼、灰土等;軟件中根據(jù)墊層對應(yīng)的不同基礎(chǔ)構(gòu)件分為主要點式、線性和面狀三大類。 3、一般情況下點型墊層用來處理獨基、樁承臺、集水坑下的墊層,線型墊層用來處理條基、基礎(chǔ)梁下的墊層,面型墊層用來處理筏板基礎(chǔ)、獨基下的墊層。 小技巧: 1.修改線式矩形墊層的起點頂標(biāo)高和終點頂標(biāo)高為不同時,或者按條基智能布置墊層時,可以處理斜條基下的斜墊層或用斜條基處理螺旋坡道時,做為螺旋坡道下的斜墊層。
2010-07-04 10:25:02
按基礎(chǔ)形式不同分別使用。 點式矩形墊層--------用于獨立基礎(chǔ) 線式矩形墊---------條形基礎(chǔ) 面式墊層--------滿堂基礎(chǔ) 集水坑柱墩墊層---------集水坑(電梯井坑下沉)、 點式異形墊層、線式異形墊層同上。
2010-07-04 09:42:55
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
