  • 關(guān)于綁扎搭接箍筋的描固
    請問:柱子縱筋是12、14厘時,柱表信息顯示全長只有一個間距如:8@200、10@100等,這樣12、14厘柱筋還需要按平法P40在搭接范圍內(nèi)按mid(5d,100)來加密嗎? 補充一下,是構(gòu)造暗柱!還是要有8@100/200這樣的才有平法P40在搭接范圍內(nèi)按mid(5d,100)來加密這個規(guī)定!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 設(shè)計有加密和非加密信息時,還是需要分加密和非加密的。 “看不明白你是說“8@100/200這樣的才有平法P40在搭接范圍內(nèi)按mid(5d,100)來加密這個規(guī)定”而如果是全長同一種間距的(8@200、10@100)就不用了是嗎?”,同一種間距就非加密之分。
    2010-07-04 09:00:57
  • 答;在柱構(gòu)件中,當輸入一個箍筋信息間距為一個值時,表示的是柱箍筋全加密或非加密的情況,對于輸入兩個值時,表示的是柱箍筋有加密的情況.在計算時,是按平法P40在搭接范圍內(nèi)按mid(5d,100)來加密這個規(guī)定 答;在施工中有要求,在計算時,沒有相應(yīng)的要求,如果有不同的間距時,你可以直接輸入箍筋加密與非加密輸入,在其它屬性中輸入加密范圍進計算.
    2010-07-04 09:04:56
  • 如果你的設(shè)置是軟件默認的計算設(shè)置而你又沒有修改過,軟件會自動按照規(guī)范計算箍筋的加密工程量。
    2010-07-04 09:05:07
  • 8@200、10@100的表示方法是不要求加密的表示方法,而且是剪力墻中的暗柱,應(yīng)當尊重設(shè)計。
    2010-07-04 09:41:38
  • 這個應(yīng)該是按著軟件的默認的構(gòu)建處理就可以了 你的構(gòu)建要建立對了 暗柱就按著剪力墻的暗柱處理就可了
    2010-07-04 09:57:02
  • 如果你的縱筋接頭形式是搭接(軟件默認),那么在搭接高度范圍內(nèi)箍筋是要按標準圖集加密的!(這個軟件也是默認的)。
    2010-07-04 09:35:31
  • 你不用管那么多,照圖紙輸入就可以,軟件和圖集是配套的。
    2010-07-04 14:03:47
主站蜘蛛池模板: 广南县| 石屏县| 达尔| 西乌珠穆沁旗| 赞皇县| 潮州市| 长岭县| 车险| 府谷县| 资溪县| 周宁县| 乌兰察布市| 玛沁县| 石景山区| 思茅市| 蒙阴县| 台湾省| 金昌市| 裕民县| 宁陕县| 梁河县| 永城市| 桓台县| 武山县| 仁布县| 巴中市| 莱阳市| 论坛| 平武县| 阿克| 蓬安县| 明溪县| 游戏| 德化县| 三都| 来安县| 读书| 随州市| 盐山县| 南充市| 尉犁县|
