南海 2010-07-04 08:21:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 350查看 7回答
圖形導(dǎo)入鋼筋的問題
本人在進(jìn)行圖形軟件中導(dǎo)入鋼筋軟件的工程時(shí),界面出現(xiàn)“鍵【779】對(duì)應(yīng)的節(jié)點(diǎn)已經(jīng)存在”請(qǐng)問這是為什么?怎么解決?請(qǐng)教了。
(7)
已采納沒遇過這樣的問題,詢問一下廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員。
2010-07-11 08:43:09
鍵【779】 是不是你畫的構(gòu)件ID 重復(fù)!刪除重新畫
2010-07-04 08:44:52
沒有碰到過這種情況啊,是不是操作不當(dāng)。
2010-07-04 08:27:06
你的電腦里面所有的圖形文件中是否存在有和你準(zhǔn)備導(dǎo)入的工程名稱一致的文件。
2010-07-04 08:31:11
把里面所有的東西都刪了試試
2010-07-04 08:43:31
刪除,重新啟動(dòng)電腦再重新導(dǎo)入看看
2010-07-04 17:40:05
你提的問題 我沒有遇到過 問一下廣聯(lián)達(dá)公司的售后服務(wù)人員 在這里給你提一個(gè)建議:你最好是畫完結(jié)構(gòu)鋼筋 然后往圖形 內(nèi)導(dǎo)入 然后在圖形內(nèi) 進(jìn)行套做法 再導(dǎo)入4.0計(jì)價(jià)中 這樣能省不少事
2010-07-13 21:01:42
