jie 2024-03-15 18:43:37 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 148查看 1回答
星辰大海 鉑金專家
答題: 24113 被贊: 26432
復制暗柱,加后綴,修改鋼筋信息
2024-03-15 18:46:08
該如何設置連梁的抗扭縱筋?
該如何設置“LL1”的抗扭縱筋?以截圖中“LL1”為例,其抗扭縱筋:同墻水平分布筋。與其相連為暗柱且有剪力墻,兩側剪力墻墻厚不同,分別為:600,400在網站查看相關問題時,軟件的設置應為:在連梁屬性側面鋼筋信息中不輸入鋼筋信息,剪力墻的水平鋼筋默認通過連梁充當側面鋼筋。若連梁兩側都有剪力墻,且墻寬不一樣時,取等截面的剪力墻水平鋼筋通過連梁;若兩側的剪力墻等截面寬,優先考慮ID號較小的剪力墻水平鋼筋通過連梁。在沒有設置其側面構造或受扭鋼筋時,匯總該層工程量,查看鋼筋三維,發現兩側的剪力墻水平鋼筋沒有通過連梁。百思不得其解,能否幫忙解答此困惑。補充問題:墻厚為600時,其水平分布筋為:C14@150
關于 連梁與暗柱連接時問題
如圖,連梁與暗柱連接,這個連梁沒有腰筋,圖紙要求墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置,暗柱是墻的一部分,所以說這個連梁也應有腰筋?可是如果暗柱部分沒有墻,連梁就沒有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也畫上墻體?要畫哪一種墻,Q2還是Q1w呢?補充問題:LL8的側向鋼筋應該如何布置,這個位置的約束邊緣構件如果是沒有剪力墻覆蓋,是不是沒有連梁腰筋?補充問題:Q2與Q1w的厚度均為300mm補充問題:在鋼筋算量軟件中通過鋼筋三維可發現,沒有被剪力墻覆蓋到的暗柱并沒有水平筋可伸到連梁內,而且左右兩邊的剪力墻不同,但是墻厚是一樣的,不知道要畫哪一個
數據更新時間 : 2025-05-18
