彎彎的月亮 2010-07-03 22:37:51 | 山東省 土建算量GCL2013 | 609查看 4回答
2008圖形計算錯誤
體積=(0.7<長度>*2.9<墻高>)*0.16<墻厚>-0.0397<扣梁體積>-0.0006<扣現(xiàn)澆板體積>=0.2845m3 模板面積=(0.7<左邊線長度>+0.7<右邊線長度>)*2.9<墻高>-0.24<扣梁模板面積>-0.44<扣墻模板面積>=3.38m2 超高模板面積=3.08<各段原始超高模板面積>*1<超高數(shù)量>-0.24<超高模板扣梁模板面積>-0.328<超高模板扣墻模板面積>=2.512m2 內墻腳手架面積=0.7<內墻腳手架面積長度>*5.71<內墻腳手架面積高度>=3.997m2 我的第2層,層高2。9米,怎么會出現(xiàn)超高模板和腳手架,砼計算正確的
已采納根據(jù)你給的計算式看,這段墻是一段外墻,而且一層室內沒有頂板。在計算設置中超高底面取樓地面原則你設置的是:3 墻底標高與樓板相交或相切,取相交或相切樓板頂標高低的板;墻底標高沒有與樓板相交或相切,則取離墻底標高遠的樓板。所以你的超高模板和內墻腳手架計算高度的起點都是以一層地面標高來取定的。如果你要從二層地面計算高度,就到工程設置里將計算設置修改為:0 取當前樓層的層底標高。
2010-07-04 07:45:50
你好! 軟件是按構件的實際高度計算的,你可以看看構件從下層到上層的高度; 如果你不需要這個工程量時,可以不用管這個量的; 軟件都是綜合考慮的。
2010-07-03 22:45:34
首先我建議你在仔細看看你的墻的標高對嗎?可能你就按軟件默認的標高來畫墻的,這樣的話就需要你正確的定義層高。其次檢查下你的層高對嗎? 還有,你一層二層是建立在一起的還是分開建立的?如果建立在一起,那么肯定會出現(xiàn)上述的結果。 至于你說的腳手架有問題,那只是系統(tǒng)的工程代碼所出來的量,具體用那個或者不用那個、套那個項都是你自己選擇的
2010-07-04 07:46:05
你可能用的是老版本的算量軟件,我也遇到過這樣的問題,軟件升級后這樣的問題就就解決了,建議你使用最新版本的算量軟件,看看是否能解決你的問題,如果還是不行,就找當?shù)貜V聯(lián)達公司的客服人員給以解決。
2010-07-04 08:43:48
