blueflyfan 2010-07-03 21:52:35 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1363查看 8回答
筏板的陽(yáng)角放射筋能繪制到圖上嗎?
(8)
已采納用戶您好:您可以從單構(gòu)件里面輸入,單構(gòu)件里面輸入是不用繪制到圖上的。
2010-07-05 09:38:42
可以的 利用兩點(diǎn)布置受力筋就可以了
2010-07-03 22:07:01
當(dāng)然可以了!!!!
2010-07-03 22:59:51
筏板的陽(yáng)角放射筋能繪制到圖上嗎? 筏板的陽(yáng)角放射筋在圖上沒(méi)法繪制的,你可以在單構(gòu)件里手工計(jì)算輸入鋼筋信息的
2010-07-03 22:01:18
軟件還是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的 只能通過(guò)單構(gòu)件來(lái)實(shí)現(xiàn)
2010-07-03 22:21:12
如果是放射筋可以畫(huà),若是有具體根數(shù)的話,還是用單構(gòu)件輸入比較方便.
2010-07-04 04:43:31
筏板的陽(yáng)角放射筋是不能繪制到圖上的,要計(jì)算 筏板的陽(yáng)角放射筋是要用“單構(gòu)件”輸入計(jì)算的。
2010-07-04 05:50:54
直接在單構(gòu)件中輸入比較簡(jiǎn)單。
2010-07-03 21:59:33
