jingwensong 2010-07-03 21:02:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 479查看 6回答
關于變截面的多跨梁怎么畫啊
None
(6)
在原位標注表格中修改每一跨梁的截面參數屬性即可,參見下(圖1)示意 如果是一跨內梁高截面變化,輸入格式為梁寬*一端高/另一端高 例如300*1000/650(圖2)
2010-07-03 21:04:18
在各跨的原位標注信息里修改尺寸
2010-07-03 21:50:52
關于變截面的多跨梁怎么畫啊 答:可以參看下圖的
2010-07-03 21:07:07
當梁在支座處變截面時,直接畫到支座處,然后再另外布置同名梁變截面參數. 當同一梁跨內不同截面時,要把梁打斷分別輸入不同截面,再合并,且保留已經變化的截面.
2010-07-04 04:37:06
關于變截面的多跨梁怎么畫啊。 變截面的多跨梁在按照施工圖紙集中標注的截面尺寸定義后,就可在圖紙所標注的位置上畫上。然后就可單擊“跨設置”按鈕,在彈出的表格中,是那一跨的梁截面變了,在“跨號”欄中的“截面(B*H)”欄中輸入修改這一跨梁的截面尺寸就行了。也可以在“原位標注”中的表格里,在“跨號”欄中的“截面(B*H)”欄中輸入修改這一跨梁的截面尺寸。
2010-07-04 05:38:49
例 梁 1000*500 變截面是300 輸入 1000*500/300
2010-07-04 08:41:09
