張坤楊 2024-03-15 15:05:40 | 河北省 土建 | 254查看 6回答
在點(diǎn)選識別梁的原位標(biāo)注的時(shí)候,有兩根梁都是KL3,一根上邊有原位標(biāo)注,一根沒有。
在點(diǎn)選識別梁的原位標(biāo)注的時(shí)候,有兩根梁都是KL3,一根上邊有原位標(biāo)注,一根沒有。那么沒有原位標(biāo)注的KL3上還進(jìn)行原位標(biāo)注嗎?
(6)
KL3的原位標(biāo)注是一樣的,可以用軟件中的功能。
首次提交 2024-03-15 15:06:16 最近修改2024-03-15 15:06:32 (修改過1次)
進(jìn)行,
2024-03-15 15:06:41
相同名稱的梁配筋完全一樣,用應(yīng)用到名稱的梁處理一下
2024-03-15 15:06:51
原位標(biāo)注也是一樣的
2024-03-15 15:07:18
選擇有原位標(biāo)注那條,然后右鍵選擇應(yīng)用到同名梁
2024-03-15 15:09:05
你好,因?yàn)橥瑯泳幪柕牧海浣钕嗤运辉谝桓蠘?biāo)注,其他的省略不標(biāo)注。
2024-03-15 15:11:22
