牧 2024-03-15 14:09:06 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ云翻樣 | 255查看 4回答
人防圖和平時(shí)圖基礎(chǔ)筏板分界線
人防筏板和平時(shí)筏板標(biāo)高厚度一樣鋼筋不同,主樓筏板低0.45m,筏板高差有45°放坡,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是根據(jù)填充線還是基礎(chǔ)分界線來(lái)分割筏板設(shè)置變截面?基礎(chǔ)分界線有很多小突起,再放坡不大現(xiàn)實(shí)吧
2024-03-16 17:27:52 補(bǔ)充
像這樣,人防筏板按照那個(gè)線分開了,那非人防就接不上去了。
主樓有這個(gè)大樣圖,人防沒(méi)有這個(gè)大樣
分不清該從哪里分開?
2024-03-15 14:10:44
是以 虛線 為界
2024-03-15 14:13:24
按這虛線分界的。放坡,看設(shè)計(jì)大樣圖和剖面圖的標(biāo)高設(shè)置筏板變截面的。
2024-03-15 14:14:20
摟最下截圖的基礎(chǔ)梁右邊虛線位置分兩邊布置,右邊塊設(shè)置變截面
你有疑問(wèn)是可以通過(guò)咨詢請(qǐng)教,到更重要的是侈自己去通過(guò)定義布置調(diào)整摸索的方式獲取更多的軟件處理知識(shí)
首次提交 2024-03-16 17:37:14 最近修改2024-03-16 17:59:07 (修改過(guò)1次)
相同位置人防圖和非人防圖不一樣的筏板標(biāo)高,按什么那個(gè)做?
地下室基礎(chǔ)筏板標(biāo)高,人防圖的標(biāo)高和標(biāo)高分界線和非人防的不一樣, 非人防圖基礎(chǔ)筏板是斜坡的,人防的是折板。我應(yīng)該按那個(gè)做啊?
老師,我仔細(xì)看了,是老師傅說(shuō)不是看這個(gè)標(biāo)高圖,我覺得是,而且對(duì)照標(biāo)高分界線。老師傅說(shuō)不是,有點(diǎn)疑惑。
