造價小張 2024-03-15 14:02:35 | 四川省 土建 | 250查看 6回答
有沒有這種情況呢,有抗水板+筏板雙層
地下室基礎(chǔ)圖畫了抗水板,然后畫主樓筏板時,主樓筏板與抗水板有重復(fù)位置,且主樓筏板標(biāo)高在抗水板下面
我理解的這個地方應(yīng)該是雙層板,下面筏板,上面抗水板
也有理解是筏板位置上面沒有抗水板,這樣的話這里就會有一個坑,也不同合理
(6)
一般不會有雙層
2024-03-15 14:03:53
抗水板+筏板,這樣正常的
2024-03-15 14:04:05
沒有雙層的,只有結(jié)構(gòu)筏板與鋼水板接壤連接的
2024-03-15 14:04:25
主樓筏板厚,防水板是地下室的地面板,薄,分開布置,重復(fù)是錯誤的
2024-03-15 14:07:26
一般只有一層.
2024-03-15 14:12:00
不可能設(shè)計兩層底板的,抗水板是用在車庫,筏板用在主樓。
2024-03-15 14:13:50
