1111 2024-03-15 10:37:06 | 河北省 土建預算施工資料 | 417查看 2回答
一般鑒定檢查的試驗檢驗費
一般鑒定檢查的試驗檢驗費
如:鋼筋強度檢測留樣費用、混凝土強度檢測留樣費用、防水卷材抽樣檢測費用
該費用包含在那個費用中,在那個文件有出處
本費用由誰支付
2024-03-15 11:09:43 補充
河北12定額
正常的工程質量檢測由施工單位負責并提供檢測報告,費用也是施工單位負責的,建設單位對施工單位提供的檢測報告有疑問的,可以委托具有檢測資質的第三方負責檢測,其檢測結果符合規范要求的由建設單位負責檢測費用,不符合規范要求的由施工單位負責檢測費用。如果是由工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測的,合格檢測費用由建設單位出,不合格由施工單位出(比如樁基工程)。正常的施工過程檢測是由施工方委托的,檢測費用由施工方出,但已包含在投標定額里。
2024-03-15 10:39:02
已經在綜合單價里面考慮了,看看清單規范
2024-03-15 10:39:07
