有事打電話 2010-07-03 17:21:08 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 334查看 3回答
關于定額子目的含量及單價問題。
北京2004概算定額,1-38 獨立基礎挖土方他的單位是m3,而定額單價是146.21.,這不正確吧?按一立方米的土能用這么多錢嗎?
你可看看北京市建設工程概算定額(2004)的計算規則是怎么規定的,如果規則規定不計算工作面及放坡時,每立方146.21元的價格是可以的,因預算定額的計算規則是要計算工作面及放坡的,這部分土方攤到不計算工作面及放坡計算的土方單價中,概算的挖土方價格就高了。另外看看是否包含土方回填。
2010-07-03 19:14:32
單位的數量級是不是還有10或100。
2010-07-10 09:42:03
你好! 建議你看看當地的定額子目的單位是否是印刷錯誤或者是軟件的標注錯誤,一般這樣應該有定額勘誤的; 你仔細看看定額含量中的人工、機械臺班的含量是否正確。 如果確實錯誤,可以按照定額單位進行調整含量,上報當地的定額管理部門進行定額勘誤。 再說,消耗量定額的定額單位一般是10m3的
2010-07-03 17:28:08
