小尾巴的成長路 2015-03-09 12:07:53 | 四川省 云翻樣 | 921查看 4回答
板附加筋問題
說明是:注:1、未注明樓板厚均為180,未注明板鋼筋均為c10@170. 1這個附加負筋是不是布置了 XY 向面筋和底筋 再布置附加負筋 2還是說只布置XY向底筋和附加負筋 面筋 XY向就不布置了
---------是的,按照1的說法,這個鋼筋是附加了。布置完了底筋和面筋,再布置這個附加鋼筋。
2015-03-09 12:55:46
是布置了 XY 向面筋和底筋,再布置附加負筋。附加筋只需布置綠色細線標注長度即可。
2015-03-09 14:16:35
你好:用負筋定義處理
2015-03-09 13:00:33
1這個附加負筋是說只布置XY向底筋和附加負筋 面筋 XY向就不布置了
2015-03-09 12:51:43
