11111 2024-03-14 14:07:34 | 浙江省 土建預算 | 292查看 2回答
請問鋼筋錨固表格里35d是包括彎錨部分了嗎要扣保護層嗎還是只是直的地方35d呢
計算圖中這個是35d-保護層+15d這樣呢,還是35d-保護層就行呢?
圖中10個的鋼筋,直錨不夠,35cm>24-保護層,需要彎錨
長度為24-保護層+15
上面說的是梁筋,
看圖應該是板筋,可以伸出直錨。
首次提交 2024-03-14 14:15:06 最近修改2024-03-14 14:16:53 (修改過1次)
35d包含1和2.
2024-03-14 14:11:52
