默心 2010-07-03 13:15:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 914查看 5回答
套定額的問題
請問內墻面做法:5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿;1:1:6水泥石灰砂漿,分兩次抹灰;刷107膠素水泥砂漿一遍。套河北08定額的哪幾項?
已采納套墻面混合砂漿抹灰子目,再套個調整厚度的子目,刷107膠素水泥漿一遍,不需要套。
2010-07-03 13:27:55
根據墻的材質不同分別套相應的墻面抹灰的定額子目,可以看一下定額內容或定額材料內容,如果包括了刷107膠素水泥砂漿一遍就可以不用單獨套了,如果沒有包括就應該單獨套,一般在抹灰分部中都有單獨的刷107膠素水泥砂漿一遍的定額子目
2010-07-03 13:19:34
你說的這幾項工程做法套下冊定額第二章墻面混合砂漿抹灰即可(區分墻體材質),不需要再套其他的定額子目。
2010-07-03 14:06:01
這個應該是就套一個抹灰就可以了
2010-07-03 14:37:56
套相應的定額,然后標準換算,1:0.5:3水泥石灰砂漿;1:1:6水泥石灰砂漿,素水泥漿換算成107膠素水泥砂漿,厚度也可以增減調整
2010-07-03 14:49:21
