郭夢然 2024-03-14 12:46:35 | 云南省 土建 | 673查看 2回答
請問各位大神,柱子我是識別柱表出來的,但是發現箍筋布置和圖紙上的不一樣,需要改嗎
3
需要
2024-03-14 13:03:09
要改的,不然柱子鋼筋就算多了
2024-03-14 13:04:14
這個承臺中的箍筋形式能調整嗎?我的結構中跟這個箍筋形式不一樣2019-06-04 20:10:25 補充箍筋肢數一致,但是布置形式需要調整
請問圖紙中柱大樣里縱筋跟箍筋數量都對的,而拉筋布置跟軟件里識別過來的柱大樣拉筋不一樣?圖紙中有兩處沒有布置拉筋,而軟件里識別過來全部都布置了拉筋,像這種情況都要在軟件里手動修改嗎?
導入圖紙后識別剪力墻表,但是出來界面是這樣,請問怎么修改?補充問題:聽大家的改了以后,剪力墻識別出來水平布筋全部變了,變成跟垂直的一樣了,可是表格里面明明不一樣的
圖紙上面的KZL(框支梁)自動識別到GTJ2018里面為什么會顯示錯誤的梁信息!
屋面層圖紙上面顯示的KZL(框支梁)自動識別到GTJ2018里面也是顯示框支梁!但是為什么云檢查出來會顯示錯誤的梁信息?那到底應該是設置成什么梁呢??我需要改嗎?請教各位大神解答一下!謝謝···
