張掖 2024-03-14 11:05:13 | 陜西省 土建其他專業 | 239查看 1回答
請教各位老師關于鋼結構造價主材和調價的問題,感謝
1.各種型鋼是否就是鋼結構中的主材?
2.關于調價,如果鋼梁只是由150*150*7*10型鋼組成,是否可以這樣操作,各種型鋼名稱改為150*150*7*10型鋼,市場價調價即可?
你好,1、各種型鋼:就是鋼結構的主材。2、你好,可以這樣修改。但是這個鋼梁中不止有型鋼主構件,還有一些鋼板的附加材料的。型鋼一般都是按照重量計價的,所以修改不修改都是可以的。
2024-03-14 11:11:50
