尋乙的甲 2024-03-13 16:20:09 | 四川省 土建 | 556查看 3回答
河南2016定額裝飾地面和墻面貼磚,水泥砂漿粘接層厚度是多少,厚度不同可換算?
河南省2016定額,裝飾工程的地面和墻面貼磚,水泥砂漿粘接層(或結(jié)合層)厚度,定額默認(rèn)值是多少?,如果設(shè)計(jì)粘接層(或結(jié)合層)厚度超過(guò)其定額默認(rèn)厚度,是否可以調(diào)整?
一般是20厚(看一下定額砂漿含量便知)。
如果設(shè)計(jì)粘接層(或結(jié)合層)厚度超過(guò)其定額默認(rèn)厚度,可以調(diào)整。
2024-03-13 16:22:16
定額默認(rèn)20mm,如果與定額不一致,可以調(diào)整
2024-03-13 16:22:34
套一個(gè)看一下人材機(jī)含量就知道了
例如每100m2,砂漿含量2.02,那結(jié)合層厚度就是20mm,剩下一點(diǎn)是損耗
厚度不同肯定調(diào)整,只能調(diào)整含量 其他不變
2024-03-13 16:23:34
