高山 2010-07-03 09:35:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 483查看 4回答
鋼筋算量,繪制梁
鋼筋算量,繪制梁支座點,以柱(或梁)軸線中心線、內邊線、外邊線上的點都行嗎?
已采納用中心線就可以,構件連接后自動考慮錨固,中心線繪制最簡單。按圖紙要求就可以了。不要把問題復雜化。
2010-07-03 09:39:15
按圖紙要求繪制就可以了。
2010-07-03 09:45:30
用中心線就可以,構件連接后自動考慮錨固,中心線繪制最簡單。 都可以,但是畫到內邊線時,必須是連著的,如果不連著,就會影響計算。 只要連著就可以了,你畫好后看一下匯總結果不就知道了。
2010-07-03 09:37:54
一般都是以軸線來繪制的。 實際上不管用什么來繪制都是一樣的。
2010-07-03 09:45:38
