H N X Y 2010-07-03 07:09:08 | 北京市 其他專業 | 366查看 11回答
陽臺建筑面積問題?
山東省這樣規定的:有圍護結構的陽臺按全的算,沒有圍護結構的是按一半算的。 那么請問到底什么樣的結構是有圍護的,什么又是不圍護的. 比如陽臺梁上翻檐220,上邊下掛500,中間全部安裝窗戶,也有欄桿,并且陽臺兩個端頭處在建筑圖上顯示都有后砌的加氣塊墻?這樣的算不算全的啊,急死我了.請求專家指點? 謝謝。
(11)
已采納比如陽臺梁上翻檐220,上邊下掛500,中間全部安裝窗戶,也有欄桿,并且陽臺兩個端頭處在建筑圖上顯示都有后砌的加氣塊墻?這樣的算全的 。 山東省這樣規定的:有圍護結構的陽臺按全的算,沒有圍護結構的是按一半算的。---你看的這是哪一年哪個規定啊。 2005建筑面積計算規則,不是這樣啦。2005規范規定陽臺封閉和不封閉的都計算一半建筑面積。
2010-07-03 07:12:59
封閉陽臺按一半計算。 非封閉陽臺全部計算。
2010-07-03 08:04:59
按你描述的就是全封閉,全算建筑面積。
2010-07-03 07:28:49
全面積計算陽臺
2010-07-03 07:50:37
必須陽臺的正面和兩個側面都封閉的情況下才可以計算全部的建筑面積,你所說的陽臺兩側是封閉了,但正面沒有封閉,只能計算一半建筑面積
2010-07-03 07:14:57
如果你是北京市門頭溝區的,就應該全算建筑面積。 符合計算建筑面積的范圍:15、封閉式陽臺、挑廊按其水平投影面積計算建筑面積。挑陽臺按其水平投影面積的一半計算建筑面積。凹陽臺按其陽臺凈空面積(包括陽臺欄板)的一半計算建筑面積。
2010-07-03 07:59:55
計算一半,陽臺面積就是按一半面積計算。
2010-07-03 07:56:43
不管是用什么材料,只要形成封閉空間,就是封閉。
2010-07-03 08:33:28
如果山東定額還在執行你所說的計算規則就應該計算全面積。如果執行2005年國家頒布的建筑面積計算規則,就只能計算一半的建筑面積。
2010-07-03 09:11:56
回答“山東省這樣規定的:有圍護結構的陽臺按全的算,沒有圍護結構的是按一半算的。 那么請問到底什么樣的結構是有圍護的,什么又是不圍護的. 比如陽臺梁上翻檐220,上邊下掛500,中間全部安裝窗戶,也有欄桿,并且陽臺兩個端頭處在建筑圖上顯示都有后砌的加氣塊墻?這樣的算不算全的啊,” 你好! 如果按原先的舊建筑面積計算規范計算是按有沒有圍護結構來確定是否計算全部建筑面積;現在已經廢止了,不能再按這個規定計算建筑面積了。 應該根據新的建筑面積規范計算,陽臺就是按投影面積的一半計算建筑面積;是否有圍護結構沒有關系。 新的建筑面積計算規范是全國通用,不分山東地方規定的。
2010-07-03 09:20:55
要看那該工程套03還是08定額了,我們這03定額按有沒有圍護結構來確定是否計算全部建筑面積;08定額陽臺就是按投影面積的一半計算建筑面積跟是否有圍護結構沒有關系。
2010-07-03 09:29:35
