祖安.ChunLi 2024-03-13 09:46:04 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 477查看 2回答
出現(xiàn)這種,梁識別出來,點選不上怎么辦?
2024-03-13 09:47:57 補充
右鍵后,就會出現(xiàn),上半段出不來
2024-03-13 09:48:41 補充
手動布置合并不起來
手動繪制梁,設置偏心鼠標左鍵直接選中梁---點擊【原位標注】/【平法表格】---在【平法表格】中的對應跨中修改距左邊線距離即可
2024-03-13 09:49:43
手動布置
修改名稱、屬性等 使其完全相同,然后查看是否在 相同的一條線上,如果不是 利用 對齊、移動等功能使其對其,然后 再合并梁構件試試
首次提交 2024-03-13 09:46:53 最近修改2024-03-13 09:52:05 (修改過1次)
