一顆糖。也很甜 2024-03-13 08:15:38 | 山東省 土建 | 187查看 5回答
老師們這個鋼筋要怎么布置?謝謝
畫一層 算一層 *9=總量
2024-03-13 08:18:38
特殊構件在表格里添加
2024-03-13 08:17:28
個人習慣用筏板定義,布置一層鋼筋后匯總計算,在編輯鋼筋里面,手動添加系數9,然后鎖定
2024-03-13 08:19:52
這樣的情況 可以直接在表格中計算就可以 。
2024-03-13 08:27:16
用板構件設置計算,計算一層,乘層數
2024-03-13 08:40:24
