樂兒 2010-07-02 21:19:23 | 重慶市 其他專業(yè) | 1294查看 5回答
現(xiàn)澆構(gòu)件的陽臺工程量是否都按水平投影面積計(jì)算?
我是重慶的。 計(jì)價(jià)DE中現(xiàn)澆構(gòu)件說明中:“三面挑出外墻的挑陽臺執(zhí)行懸挑板項(xiàng)目,其余陽臺并入有梁板工程量計(jì)算?!? DE計(jì)算規(guī)則中懸挑板的工程量是按伸出外墻的水平投影面積計(jì)算;而有梁板工程量則是梁、板合并以立方米計(jì)算。 請問我的理解是否正確?還是只要是陽臺都按水平投影面積計(jì)算? 謝謝!
已采納現(xiàn)澆構(gòu)件的陽臺工程量一般都不是按水平投影面積計(jì)算的,現(xiàn)澆砼構(gòu)件除樓梯外,應(yīng)該都是以“立方米”為單位計(jì)算的。 重慶的。 計(jì)價(jià)DE中現(xiàn)澆構(gòu)件說明中:“三面挑出外墻的挑陽臺執(zhí)行懸挑板項(xiàng)目,其余陽臺并入有梁板工程量計(jì)算?!? DE計(jì)算規(guī)則中懸挑板的工程量是按伸出外墻的水平投影面積計(jì)算;而有梁板工程量則是梁、板合并以立方米計(jì)算。 這是定額規(guī)定的,應(yīng)該按照這個(gè)計(jì)算規(guī)則執(zhí)行。
2010-07-03 06:17:33
以你的計(jì)價(jià)DE計(jì)算規(guī)則來看,你的理解是正確的。懸挑板的工程量是按伸出外墻的水平投影面積計(jì)算;而有梁板工程量則是梁、板合并以立方米計(jì)算。
2010-07-02 22:24:50
從你的DE解釋來看,三面挑出外墻的挑陽臺是執(zhí)行懸挑板項(xiàng)目,如果你的懸挑板項(xiàng)目是以立方米為單位的,你還是需要計(jì)算體積的,后面你的理解是正確的。
2010-07-02 21:35:59
山東的計(jì)算規(guī)則是這樣的
2010-07-03 09:08:41
對均按照投影面積計(jì)算
2010-07-03 11:09:03
陽臺梁我定義了砼、模板定額的,再將其定義成陽臺組合構(gòu)件后,工程量按投影面積算,請問以前定義的定額工程
陽臺梁我定義了砼、模板定額的,再將其定義成陽臺組合構(gòu)件后,工程量按投影面積算后,以前定義的定額工程量還會再算嗎?
滿堂式鋼管支架計(jì)算規(guī)則中的"水平投影面積"是指現(xiàn)澆項(xiàng)目的水平投影面積還是指支撐架的水平投影面積
