尹振川 2024-03-12 10:25:54 | 山東省 安裝 | 943查看 4回答
“在已封閉的管道間(井)、地溝、吊頂內安裝的項目,人工、機械乘以系數”
如何界定“已封閉”,有門的管道井算不算封閉?
首先 你想為什么需要乘以系數 原因就是作業面狹窄 施工難度增加 所以跟有沒有門沒關系~
首次提交 2024-03-12 10:27:40 最近修改2024-03-12 10:27:55 (修改過1次)
有門的,也算封閉的。
2024-03-12 10:28:27
您好,管道井分二種,一是結構完成就已經是管道井,另一種是結構完成時還不是管道井,后期用砌筑墻圍成的管道井。
如果是先完成管道安裝,再砌筑圍墻形成管道井的話,不得乘以人工降效系數1.20;
也就是說,在管道井內安裝管道的,才能計算人工降效系數。就是因為作業空間不夠難以施展開而導致的降效,所以跟那個小門沒關系的。難度增加還是存在
2024-03-12 10:29:29
就是指的地下車庫以及管井電梯間夾層等沒有自然采光通風下料通道的施工環境,結合當前社會工程現場情況綜合評判就知道不能按有沒有門來確定,非要扣字面意義那就與現實脫鉤了,不能過于形式主義。
首次提交 2024-03-13 10:25:42 最近修改2024-03-13 10:27:00 (修改過1次)
