學習的小毛豆 2024-03-12 10:20:09 | 山東省 土建裝飾 | 1079查看 5回答
布置裝修提示不能重疊布置怎么辦?什么原因?
2024-03-12 10:22:09 補充
您好如下操作:
原因一:墻面的標高或位置重疊導致。
方法:若提示重疊,則會提示與哪個ID的圖元重疊,建議使用【查找圖元】的功能進行查找,然后檢查標高或位置,手動進行調整使其不要重疊即可。例如:欄板有跨層時也會有影響。
原因二:墻偏軸影響。
方法:將相鄰房間均刪除重新繪制,或修改墻軸線距左墻皮距離,再偏移調整位置支座,然后重新繪制房間。
備注:墻體和欄板均可以布置上墻面。
2024-03-12 10:23:05
可以嘗試刪除重新布置
2024-03-12 10:21:17
查找圖元,輸入提示圖元編碼,然后刪除重新布置
2024-03-12 10:21:55
有可能是不封閉,先延伸墻體后,刪除原有的,重新布置看看
2024-03-12 10:22:30
可能是你那個頂部有欄板 和欄板布置重復了,或者合法性檢查一下看看是那塊布置重復了,刪掉就行
2024-03-12 10:22:44
