南棠 2024-03-11 14:07:48 | 浙江省 土建 | 223查看 3回答
土建
請問這個墻和暗梁是要分開建模嗎(如圖墻的頂標高是-0.03還是-0.03減去暗梁高度)
如果是-0.03那軟件在計算混凝土的量的時候會扣減掉暗梁的量嗎;鋼筋的量是不是會重疊呀
不用分開,鋼筋不會少
2024-03-11 14:09:23
軟件自動計算,標高全部-0.03即可
2024-03-11 14:09:49
墻體高度到暗梁的頂
剪力墻的暗梁只是墻頂鋼筋加強
增加鋼筋
混凝土模板都是剪力墻的工程量的
2024-03-11 14:09:49
