渡斂 2024-03-11 11:23:18 | 江蘇省 土建 | 215查看 7回答
請問這種腰梁鋼筋為什么計算的時候,沒有扣除門窗的長度,怎么辦,求解答!!!!
(7)
這種圈梁的標高需要調整到洞口頂部
2024-03-11 11:24:50
重新匯總計算一下
2024-03-11 11:25:25
正常就是扣的,你查看一下計算明細表
2024-03-11 11:26:55
圈梁一般都是扣減門窗洞口位置的
這一側面的圈梁可以調整到洞口上方的
2024-03-11 11:27:49
你的圈梁高度不對
2024-03-11 11:28:28
你好,圈梁遇到門窗洞三維視圖會自動斷開,混凝土和鋼筋量都會自動扣減,鋼筋部分可以在【編輯鋼筋】中查看,土建部分可以【查看計算式】進行查看。
不過你這個圈梁應該設置標高在“門頂”的位置。
2024-03-11 12:27:39
應該是扣除的了,畫上門窗后,有沒有重新匯總計算,現在顯示的是沒有門窗前的鋼筋。
圈梁底標高應該是門窗的頂標高,當作過梁用,再核對下圈梁標高吧。
2024-03-11 15:04:54
