林林 2010-07-02 12:57:31 | 浙江省 其他專業 | 2992查看 2回答
請問浙江03定額關于洞庫照明費是照明計取的?
如題問題補充:請問浙江03定額關于洞庫照明費是怎么計取的?
已采納你好,浙江03定額關于洞庫照明費是在總說明里面有提到:外開窗面積小于室內平面面積2.5%的地下室和庫房或暗室內施工的工程,按該部分工程定額人工費的40%計算洞庫照明費。
2010-07-02 14:13:04
你好! 建議你看看定額中有沒有一個“冷庫暗室內作增加”的定額子目,如果有,按計算規則套用定額就可以了。照明費用包括在內的。
2010-07-02 13:04:11
