飯廳摩爾 2024-03-11 10:45:50 | 陜西省 概算預(yù)算施工審核計(jì)價(jià)軟件GCCP | 202查看 4回答
地下室柱子防水
像這種地下室外墻的柱子,防水的工程量應(yīng)該是多少,一面的面積還是整個(gè)柱子的所有面積。
2024-03-11 10:48:50 補(bǔ)充
與土接觸的柱子,應(yīng)該是P8的吧,因?yàn)閳D紙里我沒找到
防水只需要算外墻面積就行,不用考慮柱的問題
2024-03-11 10:49:31
防水一般為外側(cè)與土壤空氣接觸的面積,具體以圖紙?jiān)O(shè)計(jì)防水位置為準(zhǔn)
如果說明擋土墻是P8那么在其中的柱子也是P8,如果都沒有說明,就不用區(qū)分
首次提交 2024-03-11 10:47:47 最近修改2024-03-11 10:52:51 (修改過1次)
附墻柱防水面積,應(yīng)是并入相鄰的墻面內(nèi)的,布置墻面后,匯總查看量
2024-03-11 10:49:48
你好,這個(gè)外墻防水,按照“柱外漏面”計(jì)算防水工程量。這個(gè)其實(shí)就是屬于“側(cè)墻卷材防水”,沿外墻一圈計(jì)算這個(gè)面積。
2024-03-11 11:06:51
