林菲茲 2024-03-11 09:54:09 | 浙江省 土建安裝 | 637查看 3回答
廠家的設(shè)備是應(yīng)該取除稅價(jià)還是含稅價(jià)?
廠家的設(shè)備是應(yīng)該取除稅價(jià)還是含稅價(jià)?按浙江省的9%舉例,如果取除稅價(jià)的話,廠家報(bào)價(jià)為13%的含稅價(jià),這樣最后結(jié)算不是少算了4個(gè)點(diǎn)的稅?請(qǐng)各位專家前輩指教一下!
采用定額計(jì)價(jià),用一般計(jì)稅法是用不含稅價(jià)
2024-03-11 09:55:24
你只要負(fù)責(zé)計(jì)取9%稅金就可以,13%的稅是財(cái)務(wù)的事,相差4%不是工程造價(jià)人員操心的事。
2024-03-11 10:05:57
工程預(yù)算中不應(yīng)該把設(shè)備列入進(jìn)來,設(shè)備屬于單獨(dú)計(jì)算,和購(gòu)買的。如果是需要計(jì)入應(yīng)該是不含稅的價(jià)格計(jì)入到工程造價(jià)當(dāng)中,然后按工程角度記取9個(gè)點(diǎn)稅金,但實(shí)際這樣就4個(gè)點(diǎn),需要額外考慮進(jìn)成本,也就是不含稅要考慮這部分價(jià)格。
2024-03-11 10:31:03
