moxiao1208 2010-07-02 11:08:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 738查看 8回答
關于箍筋的彎鉤?
在新建參數化暗柱的截面時 有些截面的箍筋沒有彎鉤? 這個軟件是不是自動給計算著呢?
(8)
已采納不要看三維顯示,你看看計算式計算彎鉤了嗎?箍筋肯定應該有彎鉤,一樓的說的太不負責任了。
2010-07-02 11:16:18
只有一級鋼的箍筋彎鉤才有彎鉤
2010-07-02 11:11:16
你需要選擇有彎鉤的,在參數圖形中不會自動計算的;
2010-07-02 11:13:17
參數化柱子里面的箍筋都是有彎鉤的,軟件會自動計算彎鉤的。
2010-07-02 12:04:19
關于箍筋的彎鉤? 箍筋彎鉤自己進行選擇 然后軟件才能給你計算
2010-07-02 12:08:52
參數化柱子里面的箍筋都是有彎鉤的
2010-07-02 11:14:19
圖紙上的具體的構造圖就算沒有畫箍筋彎鉤 你也得參照一級鋼斷頭做彎鉤的原則來計算。因為這個是屬于硬性規定,所有的設計人員以及土建施工人員都必須遵循的原則
2010-07-02 14:49:09
沒有沒有彎鉤的箍筋,在圖紙上是沒有顯示出來,但實際上還是要的
2010-07-02 17:47:54
