Chen 2024-03-10 16:54:27 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 242查看 2回答
【屬性列表】中修改跨數(shù)量
當(dāng)屬性和識(shí)別的跨數(shù)量不一樣時(shí),會(huì)按照識(shí)別的跨數(shù)量計(jì)算,進(jìn)而影響梁鋼筋的長(zhǎng)度及箍筋根數(shù)計(jì)算。
這是什么意思呢,能否具體解釋一下
屬性中跨數(shù) 要與識(shí)別的跨數(shù)對(duì)上 否則計(jì)算有誤
2024-03-10 16:56:59
識(shí)別完涼后,在對(duì)照?qǐng)D紙,看跨數(shù)是否吻合。否則,按識(shí)別計(jì)算。
2024-03-10 16:58:39
當(dāng)前圖元跨數(shù)為0B,屬性中跨數(shù)為0A,怎么修改
1.圖中一端有懸挑的梁該怎么修改? 我把圖元位置改了很多次多不行2020-05-25 17:29:07 補(bǔ)充1.已解決 這樣弄才通過(guò)了
請(qǐng)問(wèn)校核門窗時(shí)出現(xiàn)這種問(wèn)題時(shí)可以在屬性列表中修改嗎?樘數(shù)是不是在立樘距離中修改?
