薄荷甜筒 2024-03-10 15:01:42 | 江蘇省 土建裝飾概算招投標預算 | 892查看 5回答
空調板用什么構件畫?鋼筋怎么布置?
空調板,用板定義,需要修改板標高,區別板的名稱,
比如下板:空調板上,層底標高-0.18
窗臺處的板用,空調板下,層底標高+0.95
板鋼筋,挑板,鋼筋受力是上部鋼筋,
用上部鋼筋布置,需要注意受力筋,垂直于墻面的鋼筋,錨固設置/彎折設置,伸到對邊彎折135mm
分布筋按圖紙說明,整體需要在鋼筋設置里按圖修改,沒有繪制通常是自動生成,
2024-03-10 15:11:29
用現澆板畫,布受力筋
2024-03-10 15:02:30
板定義,
2024-03-10 15:04:02
這種簡單的挑板用板處理,布置雙向的面筋
2024-03-10 15:04:04
幾種方法都可以
1、現澆板繪制
2、異形挑檐繪制
3、自定義節點繪制
首次提交 2024-03-10 15:06:20 最近修改2024-03-10 15:07:26 (修改過1次)
