BB 2010-07-02 10:34:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4459查看 12回答
基礎梁以下柱箍筋全部加密應該如何設置?
基礎梁的標高是-0.05m, 基礎部分框架柱底標高是-1.2m, 請問,基礎梁以下的框架柱箍筋加密應該如何設置???
(12)
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒??!
2010-07-09 09:15:52
布置好柱后 在屬性設置中輸入相應值就可以了
2010-07-02 10:38:27
柱子鋼筋在基礎梁里的,圖集上規定用兩根柱子的箍筋,有的也用三跟箍筋···
2010-07-02 10:44:50
基礎梁的標高是-0.05m, 基礎部分框架柱底標高是-1.2m, 請問,基礎梁以下的框架柱箍筋加密應該如何設置??? 在框架柱構件里設置下部箍筋鋼筋加密范圍
2010-07-02 10:35:37
柱子箍筋在基礎層默認是只計算兩個外圍箍筋,你在其它箍筋中輸入計算吧。
2010-07-02 10:35:52
答;對于-0.05處的梁不是基礎梁,是框架梁,你需要利用“框架梁進行定義繪圖,對于柱底下部分的加密,軟件自動計算基礎以下到上一層的加密區內,箍筋的數量計算到首層框架柱內。
2010-07-02 10:53:48
手動在編輯鋼筋里修改個數吧,完了鎖定。
2010-07-02 10:42:32
你好,從你的描述來看,這個梁絕對不會是規范中的基礎梁(軟件中的基礎梁即是規范中的基礎梁,其是筏形基礎,是柱墻的底部支座)。初步判斷,可能是基礎連梁或者地框梁(構造見下圖)。請問柱下是什么基礎? 柱下面是樁承臺。梁的編號是什么?KL?JZL?L?
2010-07-02 10:47:48
首先確認一下你的梁是基礎梁嗎?基礎梁可是梁底是混凝土墊層和地基的,基礎梁是承受反響作用力的,你的梁頂標高在-0.05m處我覺得99.9%的不是基礎梁,你應該用框架梁定義才對,屬于基礎框架梁?。。∵@個問題很多人都會忽視的
2010-07-02 11:29:23
-0.05處的梁不是基礎梁,應是基礎框架梁,這個問題很多人都會忽視。 是樁承臺基礎梁不應在-0.05m處
2010-07-02 12:09:36
一般是看圖紙上是否要加密。 在柱的屬性里有調加密的范圍
2010-07-02 17:49:55
你應該將梁定義成框架梁。
2010-07-09 09:42:57
