Eason 2024-03-09 14:11:52 | 廣東省 土建裝飾 | 175查看 4回答
請教一下,中間的這段是否套獨立梁裝修?還是套墻面裝修
并入墻面工程量內,套墻面裝修
2024-03-09 14:12:49
是墻面
2024-03-09 14:13:03
墻到梁頂,并入墻面
2024-03-09 14:13:20
墻面裝修
2024-03-09 14:20:22
請教一下,這邊梁側面裝修是按墻面獨立梁做法還是套墻面做法?這邊柱腳下與200mm
請教一下,這邊梁側面裝修是按墻面獨立梁做法還是套墻面做法?這邊柱腳下與200mm的反檐相連,柱面的裝修是套墻面還是獨立柱?
請教各位前輩,單獨裝飾工程,如果只裝修其中的3面墻,有一面不裝修,那這個腳手架是套單排腳手架還是套綜
請教各位前輩,單獨裝飾工程,如果只裝修其中的3面墻,有一面不裝修,那這個腳手架是套單排腳手架還是套綜合腳手架,如果是綜合腳手架,那工程量是4面墻,還是3面墻的面積?
