  • 怎樣布置鋼筋
    怎樣布置這里KZ23的鋼筋? 謝謝了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在定義里面的其它箍筋自行補上,補上鋼筋的時候記住要扣掉保護層。 1@10是否是水平方向的?也是在其它箍筋里面補上。 看下能否利用芯柱把鋼筋補上。 你說的是1A10是可以在B邊一側中部筋加的,我看錯以為是1@10。一般情況下鋼筋都是排在四周。芯柱指的是在柱子中間也是有鋼筋的。 直徑為10的鋼筋是不是只有兩根,如果只是兩根可以這么輸入。
    2010-07-02 09:49:41
  • 直接輸入屬性不可以嗎?
    2010-07-02 09:59:06
  • 這個你可能要用到軟件上的一些輔助功能才能布置上去!
    2010-07-02 09:47:46
  • KZ-23可以按600*600的矩形柱來設置,左邊的兩個裝飾可以用構造柱來解決,C8@500在其它箍筋中輸入.
    2010-07-02 11:44:33
  • 按下圖作,只是附加箍筋彎折方向有些不對,但不影響算量。附加箍筋的尺寸你就自己填寫吧.那是一根加強筋,你把它當箍筋看不就行了嗎?變通一下,對算量沒有影響就行。
    廣聯達服務新干線
    重慶市
    2010-07-02 11:50:10
主站蜘蛛池模板: 屏东县| 陆川县| 武川县| 石楼县| 阿尔山市| 荥阳市| 道孚县| 九江县| 新巴尔虎右旗| 抚远县| 新宾| 贡觉县| 台东市| 洛宁县| 凌海市| 临海市| 桐城市| 左权县| 石林| 托克逊县| 沙湾县| 丘北县| 绵竹市| 夏津县| 宝山区| 张北县| 虹口区| 康马县| 荆州市| 长乐市| 门头沟区| 正宁县| 京山县| 梨树县| 葵青区| 四会市| 嵊泗县| 忻城县| 泗阳县| 府谷县| 临清市|
