富仔 2010-07-02 09:42:36 | 廣東省 其他專業 | 332查看 2回答
有條例題:
請問各位此例題如何解? 墻面水泥膏粘貼200*50MM磁質長條磚,縫8MM,計算其定額基價,(200*50條磚材料價為33.00元/平方)計算面積為100平方 條磚用量=【100 ÷(0.2+0.08)+(0.5+0.08)】×(1+0.05)=8704 磚塊S=8704×(0.2×0.05)=87.04㎡ 定額240×60條形磚(定額含量)。 現使用200×50條形磚 故須換算:以下為240×60的定額含量: 人工費:1428.84/100㎡ 材料費:2240.47/100㎡ 機械費:0.42/100㎡ 換算后基價=原基價+(換入工日單價-換出工日單價)×定額工日日數+(換材料單價-換出材料單價)×材料定額消耗量+(換入臺班-換出臺班量)×臺班單價 87.04㎡×33-87.52㎡×21.45=995.016 定額含量:200×50㎜單價=33元/㎡ 定額含量240×60㎜消耗量87.52㎡ 單價21.45/㎡ 請問以下如何計算?
你要計算什么???
2010-07-02 10:06:41
這個公式錯了:條磚用量=【100 ÷(0.2+0.08)+(0.5+0.08)】×(1+0.05)=8704。 應改為條磚用量=100 ÷【(0.2+0.08)×(0.5+0.08)】×(1+0.05)=8704。 我覺得你只要將材料價格進行調整就行了。 87.04㎡×33-87.52㎡×21.45=995.02 已經將材料進行了換算,就可以了。
2010-07-02 10:44:53
