aoe2007 2010-07-02 09:36:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 952查看 6回答
磚混結構用廣聯達軟件的前后步驟,先在2009里畫,還是在2008中畫呢?在每個軟件里有什么注意的?
(6)
已采納答:當接到一個工程時,需要根據圖紙中的結構類型進行確定軟件的起始,一般磚混結構的時候,可以從圖形算量軟件開始,框架結構可以從鋼筋軟件開始計算,框剪結構可以從鋼筋軟件開始計算,我個人從實際工作得出,無論是工程是什么結構,建議從鋼筋軟件開始計算,你可以在短時間完成一個工程,如果從圖形軟件開始的情況,可以互導到鋼筋軟件,但在鋼筋軟件中還需輸入一次鋼筋信息。如果從鋼筋軟件開始的情況,你可以只輸入一次信息即可,在鋼筋軟件中即包括了構件的截面尺寸和鋼筋信息,導入到圖形軟件不,不需再進行一次輸入信息的操作,在把鋼筋文件導入圖形后,你只需簡單的進行合法檢查幾次,把基礎構件進行重新輸入,把“二次建筑”建筑構件畫入后,直接做裝飾和構件做法,可以省去一大部分時間和重復的操作。
2010-07-02 10:17:39
一般都是先畫鋼筋 在導入圖形 這樣比較方便
2010-07-02 09:41:13
框架的是先畫鋼筋后倒入圖形;磚混的是先畫圖形后到入鋼筋,這是好多人總接出來的經驗。
2010-07-02 10:22:36
磚混結構先做圖形算量后,再把圖形算量文件導入到鋼筋算量里。
2010-07-02 09:38:52
贊同樓上“玲玲”的觀點:不論什么結構,先畫鋼筋 在導入圖形 這樣比較方便。這也是額多年的體會。
2010-07-02 11:53:52
無論什么結形式,構建議你都要在GGJ2009中先繪制,繪制基礎構件,柱,梁,板。然后繪制砌體墻,圈梁、門窗洞口,過梁、砌體加筋等能在GGJ2009繪制的全部構件,然后再導入到GCL2008,補充繪制臺階散水、保屋面、挑檐欄板、裝修等其他相關構件
2010-07-02 14:17:39
